气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2018/11/26
那应该是你样品基质太复杂或者平时维护不当导致的,估计又要更换硬件了
senke
第2楼2018/11/26
是不是将拉出级的3毫米改成了6毫米的,要三万多吗?我这个是工程师送的
第3楼2018/11/26
安装后有一定的效果,塑化剂太容易污染了,要经常清洗维护
WUYUWUQIU
第4楼2018/11/26
估计还是污染了,有没有截取色谱柱试一下
检测老菜鸟
第5楼2018/11/26
色谱柱都更换了,估计检测器污染的可能性大
飘零
第6楼2018/11/27
工时费比较贵,在这里正了一周
荆棘鸟
第7楼2018/11/30
在好的这半年内您的仪器维护和保养是怎么做的?
第8楼2018/11/30
清洗离子源,换了隔垫衬管,响应值不好换了柱子
第9楼2018/11/30
同一个样品连进10针峰面积逐渐变小?那如果第二天重新扎10针,此现象会重复吗?进样针您更换过吗?
ishanny
第10楼2018/12/02
分流平板检查了么?再把离子源好好洗一遍
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
