气质联用(GCMS)
fjj1989
第1楼2018/11/27
如果在柱子不齐的情况下,优先选用哪种柱子比较好,极性柱还是非极性柱?
GRANT
第2楼2018/11/27
静态顶空 ,浓度太低,测不到什么料的,要配SPME才好. 极性柱或非极性柱都可以
第3楼2018/11/27
静态顶空相对于SPME来说会比较贵吧。。。静态顶空对样品分析的话,作用如何?是否属于可有可不有?
第4楼2018/11/27
手动SPME 萃取和进样 几千, 静态顶空装置10几万吧
第5楼2018/11/27
主要看是否有用,不然配个10几万的东西丢哪 也是心疼。动态顶空的话,估计很贵。。。现在加个手动SPME,静态顶空看是否要取消了。。。质谱库的使用跟什么柱子进样没关系吧?
第6楼2018/11/27
质谱库的使用跟什么柱子进样没关系吧? ------------------------关系不大
zwq1973
第7楼2018/11/27
样品不多,预算不多的话弄个手动spme做做行了,才几千块钱。headspace的话浓度太低,不如spme抓到的东西多。
symmacros
第8楼2018/11/27
如果有预算,可以考虑液体、顶空、SPME三合一的多功能进样器。
第9楼2018/11/27
请问分析化妆品成品里面什么组分?
lzq168
第10楼2018/11/28
手动的可以推见-下吗
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
