一个月检测了500个样品,想抽检是否合格,怎么做?
试剂/耗材采购
  • 求助大家;
    检测室一月测了500个样品
    想抽检检测的是否准确
    按照哪个标准来抽取?
    谢谢大家
  • 该帖子已被版主-vm88加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 牛二
    第1楼2018/11/26
    大家注意;是准确不是正确
    有没有相关标准可以参考
  • 检测老菜鸟
    第2楼2018/11/26
    貌似没有标准参考吧,留样又不和抽样一样,选取样品我们是选取其中“阳性”样品,限值附近,检出限、定量限附近这些比较容易出错的样品进行复测。
  • 该帖子已被版主-vm88加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 牛二
    第3楼2018/11/26
    我想在检测过的样品中,随机抽取几个进行复检。看检测结果与之前测过的是否一致。
    抽多少个更合适?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:貌似没有标准参考吧,留样又不和抽样一样,选取样品我们是选取其中“阳性”样品,限值附近,检出限、定量限附近这些比较容易出错的样品进行复测。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2018/11/26
    没有说随机抽的吧,真要随机抽,可能得使用GB2828AQL抽样,里面有个标准表,一批500个按一般检查水平你得抽50。太多了,还是抽怀疑值,限值,平行测定偏差大的,同一批中偏差较大的。
    牛二(v2651621) 发表:我想在检测过的样品中,随机抽取几个进行复检。看检测结果与之前测过的是否一致。抽多少个更合适?
  • 牛二
    第5楼2018/11/26
    抽取50个让再次检测,这个没法操作,也不现实。
    现在我只想知道再次抽取多少个是最合适,参考 GB 2828 就太麻烦了。
    真的再次检验50个,同事非和我打架不可
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:没有说随机抽的吧,真要随机抽,可能得使用GB2828AQL抽样,里面有个标准表,一批500个按一般检查水平你得抽50。太多了,还是抽怀疑值,限值,平行测定偏差大的,同一批中偏差较大的。
  • 牛二
    第6楼2018/11/26
    GB2828AQL抽样 这个电子版你有没,给我分享一下吧。谢谢
  • 检测老菜鸟
    第7楼2018/11/26
    哈哈,那你按最低0.01进行抽取吧,根据概率学,同批次大概会有4.9%的错判,95.1%正确。符合95%置信概率
    牛二(v2651621) 发表:抽取50个让再次检测,这个没法操作,也不现实。现在我只想知道再次抽取多少个是最合适,参考 GB 2828 就太麻烦了。真的再次检验50个,同事非和我打架不可
  • 牛二
    第8楼2018/11/26
    按最低0.01进行抽取的话。
    我用哪个公式来算? 下个月就可能比500少了。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:哈哈,那你按最低0.01进行抽取吧,根据概率学,同批次大概会有4.9%的错判,95.1%正确。符合95%置信概率
  • 牛二
    第9楼2018/11/26
    我找到 GB_T 16306-1996_产品质量监督复查程序及抽样方案_这个。
    正在研究ing。。。。。。
  • 检测老菜鸟
    第10楼2018/11/26
    咦,那我也去看看
    牛二(v2651621) 发表:我找到 GB_T 16306-1996_产品质量监督复查程序及抽样方案_这个。
    正在研究ing。。。。。。
