很沉
第3楼2018/11/28
你这些问题其实都是缺少前置条件的。
另外明确一下,CMA标志和检验专用章是两回事。CMA标志表明该机构和该报告符合CMA的相关规定。检验专用章标明该报告是由该机构出具的。
1.部分项目通过CMA,其余项目分包。
这种是肯定可以接受委托的,至于是否可以使用CMA标志,取决于分包方是不是有资质。检验专用章肯定得用,检验专用章是对你们报告认可的一种表达方式,如果你们自己都不认可自己的报告,还出具什么?
2.部分项目通过CMA,其余项目客户要求只出数据不作结论。
可以接受委托,客户可以要求不做判定。但你的备注要说明某些项目符合产品标准,而不能说这个产品,或这个产品所检项目符合产品标准。
3.部分项目通过CMA,所有项目客户要求只出数据不作结论。
可以接受委托,可以不做判定。这个更没什么问题了。只要你的项目通过认可就行。分包的项目要注明。
4.全部项目都没有CMA资质,全部分包。
可以接受委托,不能出具报告。仅作为中间商,赚取差价,分包方报告也不能出具你们公司抬头,应该是直接写客户抬头。
上面说,不盖章的是不科学的。根据检验专用章管理规定,检验专用章是承认该报告是你们公司出具的,如果不盖,那就等于不承认该报告合法性。当然,如果客户能接受,也无所谓。
