食品常规理化分析
我是风儿
第1楼2018/11/27
hhciq
第2楼2018/11/28
这属于感官检验的一种(人工滴定以肉眼可见的变化为指示终点),与人的感受阈值有关,是很不准确的(每个人都不一样);而且,标准中对观察颜色变化的外界条件(色评价环境)没有做出任何规定,也是制标人不负责或者无知的的。我们只能从标准中给出的值倒推,应该是制标人感觉到颜色发生变化时对应的值。建议,使用这个标准时,采用标准的色评价环境
检测老菜鸟
第3楼2018/11/28
不太清楚是根据全程序空白还是根据滴定法特有的按照产生最小液滴体积进行算的,这得问标准制作者。能算还是能算,一般情况下得不出这么“好”的结果。尤其是定量限,肯定不是通过统计学得出来的,是靠“经验”
m3283090
第4楼2018/11/28
路过
快乐
第5楼2018/11/28
按这种 定量限计算,滴定的体积才0.2ml 不到,不合理。
yangjing73
第6楼2018/11/28
我也纠结了很久,希望有相关的标准能指导。
第7楼2018/12/01
怎么计算出的0.2ml?
zyl3367898
第8楼2018/12/06
是带入公式以后,计算出0.2毫升,这也太小了吧。
新官人
第9楼2018/12/06
有些不成文的规定,比如检出限按消耗三滴滴定剂(一般也就是0.15mL)对应的值计算
liu-1
第10楼2018/12/06
我也对比有疑问,希望有大侠指点解惑
