气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/11/30
提供一下具体测试条件及谱图
离心归
第2楼2018/11/30
这是题库里的一个选择题,答案是“TCD载气流速设定不好”和“载气纯度差”,我弄不明白
xiao-jin
第3楼2018/11/30
使用什么检测器?什么进样方式?请告知详细点。
第4楼2018/11/30
这是一道选择题,其他的啥都没说
检测老菜鸟
第5楼2018/11/30
答案是两个吗?载气纯度确实会导致倒峰
第6楼2018/11/30
TCD的话:载气流速/种类/桥流大小/样品性质/样品浓度等都会造成倒峰。
安平
第7楼2018/11/30
具体说说为好。 什么样品,什么方法。什么仪器
第8楼2018/12/01
载气问题
PAEs
第9楼2018/12/01
楼主上个谱图看看
zyl3367898
第10楼2018/12/01
载气纯度导致出倒峰。
