通过毛细管GC分析所研究的脂肪酸和甘油单酯,甘油二酯和甘油三酯。将20μL的每个样品在1:1己烷/乙酸乙酯混合物中稀释(1000倍),并将1μL注入具有火焰离子化检测器的Chrompack CP 9000气相色谱仪中。气相色谱采用10m 0.25 mm 0.12 m CP Sil 5CB柱(%二甲基聚硅氧烷固定相)。以氦气为载气,流速为2ml /min。(探测器和喷射器的温度设置在350摄氏度)The detector and injector temperatures were set at 350°C.将柱温设定在80℃保持1分钟,然后以20℃/ min程序提高至320℃,保持恒定2分钟。使用校准曲线计算所有浓度作为峰面积的摩尔分数。 这篇文献就直接得出了30%、60%这类的,请问这用的是外标法吗?以及怎么制作标准曲线?
