雁过无痕
第1楼2007/01/10
如果打算买固液两用的谱仪,你可以问问chasgone,他那里是V的600M两用
我个人的看法是固液两用不太好发挥固体的作用,两者兼顾往往是各有所失,所以建议买固体好了
商品谱仪的配置都是可以的,重点是看你经常做的研究内容,以下几点需要注意:
1. 高分子一般研究C H F这些可能多些,所以需要高的转速,所以要买的探头看能否符合要求,比如4mm可以转到14k,2.5mm的可以到接近30k,同时四极核的研究一般也要高速,比如有些高分子材料可能涉及Li的研究
2. 有些有机无机杂化的研究,要涉及到稀核,比如Si,如果做些相关谱之类的,要考虑转速和含量,也许5mm探头是不错的选择
3. 关于通道,如果需要同时研究3个核,比如H N C,那么就需要三通道的探头,和三个功放,如果同时做H F的试验,则同时需要要两个H/F的功放(一般仪器H F是一个通道)
4. 腔体还是宽腔吧
其他的我觉得没什么了
guogang1999
第2楼2007/01/11
非常感谢hail_zhang老师的指点!
因为没有做过固体核磁的实验,据说国内的宽腔非常少,所以还有几个问题想请教一下您.
1.首先是由于仪器价格的原因,如果做高分子固体样品,用600的窄腔+魔角是否能和400的宽腔+魔角具有一样的效果,孰优孰劣。
2.如果做高分子可溶解样品,在宽腔下做固态核磁时和溶解后的样品做液态核磁相比,哪个的效果更理想些,据说窄腔下还是溶液样品测试效果更好?
3.窄腔和宽腔的魔角探头是否一样呢,可以互换么?
4.如果魔角探头和液体探头都有,为了做不同形态下的样品,每次更换探头是否方便呢,经过简单培训的人是否就可以进行此项操作?
雁过无痕
第3楼2007/01/12
