气质联用(GCMS)
Insm_020509b6
第1楼2018/12/04
不好意思,发错了,问题如题,其实这两问题都想问,有知道的请帮忙回一下,感激!
JOE HUI
第2楼2018/12/04
100mg/L的邻苯中间液保存时间是三个月,可以参照GBT22048中要求
检测老菜鸟
第3楼2018/12/05
保存期限见楼上,有标准的。第二个没看到标准,有空贴下标准看下,超声前后损失的可能是溶剂,补充溶剂就可以。
tang566
第4楼2018/12/05
损失量不要超过5%,如果超过5%,说明容器瓶的气密性不好,需要选用气密性好的瓶子和瓶盖,损失的体积需要加试剂补足;如果损失量少,检测项目的准确性要求不高,就不用补了。
senke
第5楼2018/12/05
第一个问题可以参考国标GBT22048中的规定执行,也可以做个标液的期间核查和验证确认是否可用。标准规定如图:第二个问题可以将标准发出来,方便根据标准的前后文解读
風痕
第6楼2018/12/05
溶液的保存期限如果标准有规定按规定来即可,如果自己需要延长,确定好保存环境,自己做确认就行了。
很沉
第7楼2018/12/05
不过说实话,这个标准的存放时间是理论值,实际上还受到你容器密封状况和使用状况影响,一般用不到时间就已经不够准确了。比如溶剂损失,比如移取时被污染,比如使用完毕后未及时放回冰箱中导致环境失控。所以工作液尽量少配。1个月左右配一次比较合适。真到3个月,除非你对自己的使用和存放非常规范非常有信心。
第8楼2018/12/05
5%的说法有依据吗?怕认证老师会问到
Leo
第9楼2018/12/05
看用的情况吧
