气相色谱(GC)
吕小小
第1楼2018/12/05
气态甲醇吗?仪器应该没问题。主要考虑色谱柱问题
检测老菜鸟
第2楼2018/12/05
色谱柱的问题吧,什么色谱柱
xiaogumd11
第3楼2018/12/05
用的什么色谱柱,把浓度变小点试试,我做环境气体甲醇最大配的是3.95PPM
不会跑柱子
第4楼2018/12/05
2ppm到5000ppm都是这样
第5楼2018/12/05
气态甲醇,色谱柱是RESTEK 的Stabilwax,换过DB-1也是这样。
第6楼2018/12/05
5000ppm也太大了吧,浓度降低点。
第7楼2018/12/05
restek stabilwax 60m.32的,换过其他几种,也是这样。
dadgoh
第8楼2018/12/05
更换衬管/玻璃棉
第9楼2018/12/05
2ppm-5000 ppm范围内都做过,不是浓度问题,上面的图是50ppm的
第10楼2018/12/05
3台7890B做甲醇乙醇都是这样,两台新买的,一台旧的
