气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/12/07
柱效降低,色谱柱断了,针堵了,进样口需要维护了,等等
检测老菜鸟
第2楼2018/12/07
酸类不出峰,其他出峰是吗
www
第3楼2018/12/07
其他物质是否正常?峰面积响应与以前相比差别大吗?有对比图谱,可以看看嘛?
PAEs
第4楼2018/12/07
楼主进样参数也没有改变?
sdlzkw007
第5楼2018/12/07
通过标准物质的测试判断系统有无问题,比如进样口,色谱柱,检测器等等,然后才能判断具体问题。
山东鲁南刘继华
第6楼2018/12/07
一、考虑更换内衬管;二、查漏:更换进样垫;——仅供参考
lyfsl
第7楼2018/12/07
谢谢,请问进样口怎么维护
第8楼2018/12/07
其他物质出峰
第9楼2018/12/07
没改变,设法的方法,一直直接调用
第10楼2018/12/07
您说的标准物质是安装仪器时测试用的吗?我这两天一直进的分析物的标准
