表1
序号 | 项目 | 检定 | 校准 |
1 | 目的不同 | 检定的目的是:对测量装置进行强制性全面评定。这种全面评 定属于量值统一的范畴,是自上而下的量值传递过程。检定应 评定计量器具是否符合规定要求。这种规定要求就是测量装 置检定规程规定的误差范围,通过检定,评定测量装置的误差 范围是否在规定的误差范围之内。 | 校准的目的是:对照计量标准,评定测量装置 的示值误差,确保量值准确,属于自下而上的 量值溯源的一组操作。这种示值误差的评定 应根据组织的校准规程作出相应规定, 按校 准周期进行,并做好校准记录及校准标识。 校准, 除评定测量装置的示值误差和确定有 关计量特性外, 校准结果也可以表示为修正 值和校准因子,具体指导测量过程的操作。 |
2 | 对象不同 | 检定的对象是:我国计量法明确规定的强制检定的测量装置。 《中华人民共和国计量法》明确规定:“县级以上人民政府计量 行政部门对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使 用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗 卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实 行强制检定。未按规定申请检定或检定不合格的,不得使用”。 检定对象主要为三大类计量器具: A、计量基准(包括国际基准和国家基准)。 国际基准:“经国际协议承认,在国际上作为对有关量的 所有计量基准定值依据的计量基准。” 国家基准:“经国家官方决定承认,在国内作为有关量的 所有其它计量标准定值依据的计量基准。” B、计量标准 标准定义:“用以定义、实现、保持或复现单位或一个或 多个已知量值, 并通过比较将它们传递到其它计量器具的实 物量具、计量仪器、标准物质或系统。”(例如:1kg 质量标准, 25kg 标准砝码, 标准量块,100Ω 标准电阻等, 都是计量标 准。) C、中国计量法和中华人民共和国强制检定的工作计量器具明 细目录规定:“凡用于贸易计算、安全防护、医疗卫生、环境监 测的,均实行强制检定”。 以上三大类之外的测量装置则属于非强制检定,即校准范围。 | 校准的对象是: 属于强制检定之外的测量装 置。 在我国非强制检定的测量装置, 主要是指在 生产和服务过程中大量使用的计量器具,包 括进货检验、过程检验、和最终产品检验及其 它检测等所使用的计量器具等。 |
3 | 性质不同 | 检定属于强制性的执法行为,属法制计量管理范畴,其中,检 定规程,检定周期等全部都要按法定要求进行。 | 校准不具有强制性, 属于组织自愿的溯源行 为。这是一种技术活动,可根据组织的实际需 要,是评定计量器具的示值误差,为计量器具 或标准物质定值的过程。组织可以根据实际 需要规定校准规范或校准方法。可自行规定 校准周期、校准标识和记录等。 |
4 | 依据不同 | 检定的主要依据是:《计量检定规程》,这是计量设备检定必须 遵守的法定技术文件。计量检定规程对计量检测设备的检定 周期、计量特性、检定项目、检定条件、检定方法及检定结果等 做出规定。 计量检定规程,可分为国家计量检定规程、部门行业计量检定 规程和地方计量检定规程三种。 计量检定规程,属于计量法规性文件,由经批准授权的计量部 门制定,企业组织无权制定。 | 校准的主要依据是: 组织根据实际需要自行 制定的《校准规范》或参照《计量检定规程》的 要求。 在《校准规范》中,组织可自行规定校准程序、 方法、校准周期、校准记录及标识等的要求。 《校准规范》属于组织实施校准的指导性文 件。 |
5 | 方式不同 | 检定的方式: 必须到具有资质的计量部门或法定授权的计 量检定部门进行检定。 | 校准的方式是采用组织内部校准、外部校 准或内校与外校相结合的方式进行。 组织进行内部校准,必须具备必要的条件: 1、编制校准规范或程序,规定校准周期, 2、具备必要的校准环境和校准人员, 3、至少具备高于同一个等级的标准计量器 具。标准器的测量误差应不超过被确认设 备使用时误差的1/3-1/10; 4、对校准记录、校准标识等进行规定。 |
6 | 周期不同 | 检定周期,必须按《计量检定规程》的规定进行,组织不能自 行确定。检定周期,属于强制性约束的内容。 | 校准周期, 由组织根据使用的计量器具的 需要自行确定。可以进行定期校准或不定 期校准,或在使用前校准。 |
7 | 项目内容不同 | 检定的内容和项目,是对测量装置的全面评定。除了包括校 准的全部内容之外,还需要检定有关项目。 如计量器具的检定内容还包括计量器具的技术条件、检定 条件、检定项目、检定方法、检定周期及检定结果的处理等。 | 校准的内容和项目, 只是评定测量装置的 示值误差,以保量值准确。 校准的内容和项目可由组织根据需要自行 确定。 |
8 | 结论不同 | 检定,必须依据《计量检定规程》规定的量值误差范围,给出 测量装置合格或不合格的判定。超出《检定规程》规定的量 值误差范围为不合格, 在规定的量值误差范围之内则为合 格。 检定的结果给出《检定合格证书》 | 校准的结论, 只是评定测量装置的量值误 差,确保量值准确。不要求给出合格或不合 格的判定。校准的结果可给出《校准证书》 或《校准报告》。 |
9 | 法律效力不同 | 检定结论,具有法律效力,可作为计量器具或测量装置检定 的法定依据,《检定合格证书》属于具有法律效力的技术文 件。 | 校准的结论,不具备法律效力,给出的《校 准证书》或《校准报告》只是标明量值误差, 属于一种技术文件。 |
10 | 企业管理 分类不同 | 企业工作计量器具, 目前大多采用ABC 分类管理的方法。 ABC 管理法应用于计量检测设备的等级划分。 “检定”范围的计量器具,在企业ABC 管理法应用中,属A 级管理。用于贸易结算、安全防护、环境监测、医疗卫生等属 强制检定管理范围的计量检测设备及企业内部用于量值传 递的计量标准器等“检定”范围的计量器具,必须是A 级计 量检测设备的范围。 | “校准”范围的计量器具,在企业ABC 管理 法应用中, 一般都是B 级或C 级计量检测 设备的范围。 1、如在工艺、质量、经营管理、能源管理中 对计量数据有较高准确度要求, 但平时拆 装不便, 实行周期检定又有困难的计量检 测设备,划入B 级计量检测设备的范围; 2、如在工艺、质量、经营管理、能源管理对 计量数据无准确度要求的指示用计量检测 设备,则划入C 级计量检测设备的范围。 |
作者:罗伏隆
路云
第4楼2018/12/09
看了一下这篇分享的文章,感觉有些地方会对量友产生误导,故在此表达一下我的个人看法。
(一) 检定
属于国家强制检定目录的计量器具,需要送检检定。一般判断计量仪器仪表是不是应该检定,需要满足以下两个条件:
(1) 在中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录内的仪器设备;
(2) 计量器具使用的领域是:贸易计算、安全防护、医疗卫生、环境监测。
这一部分表述不准确。就现行有效的法律法规看,检定不仅包括“强制检定”,还包括“非强制检定”(或者叫“自愿检定”)。他所说的仅仅是“强制检定”的工作计量器具,其实“强制检定”还包括“社会公用计量标准器具”和“企事业单位的最高计量标准器具”这两类计量标准器具。除此之外,对其他依法管理的计量器具所实施的“非强制检定”也是检定。
(二) 校准
国家强制检定目录外,但有JJG 或JJF 要求的工作计量器具,需要送检校准。企业具备计量标准器具与校准方法的,可以进行自行校准。
国家的强检目录只有强制检定的工作计量器具目录。严格地说,非强制检定的计量器具(包括非强制检定的计量标准器具和工作计量器具)以“检定”方式溯源,还是以“校准”方式溯源的选择权,由企业自行确定。也并不是企业具备计量标准器具与校准方法,就可以进行自行校准了,还必须配备足够具备有效资质的校准人员,构建满足校准方法所规定的环境条件,具有完善的管理制度等等。
(四) 标定
标定,是使用标准的计量仪器对所使用计量器具的准确度进行检测是否符合标准。
如某企业的一台专用电子衡器,用来专门衡量“替代砝码”。“替代砝码”又去校验生产工艺用电子秤。这台专用电子衡器则属企业内部的计量标准器,这台电子衡器就应进行定期或不定期“标定”:采用M级标准砝码对电子衡器进行检测调试,使之符合标准。
“标定”是对某具体测量设备用于指导使用的,所复现的量值进行标识的全部工作,它并非对准确度进行检测。如:标准物质的定值、实物量具标称值的确定与标识、模拟式仪器指示面板刻线的刻(印)制、数字仪器转换系数的确定、调整与置入等。他所举的例子也不是很恰当,电子秤的检定/校准也不是用替代砝码,替代法检定/校准的替代物不需要标定。
三、检定与校准的不同区别
(二) 检定与校准的区别
它们的区别是:目的不同,对象不同,性质不同,依据不同,方式不同,周期不同,项目内容不同,结论不同,法律效力不同,及计量器具在企业的管理分类也不同。
实际上检定与校准的目的,应该是相同的,都是为了保证量值的准确与可靠。检定/校准的参量也不仅仅只有“示值误差”一个参量。检定的对象前面已经说了,不仅仅限于强检器具,也包括非强检器具。性质方面,检定属于法制计量范畴的活动,也不一定都是强制性的(如“非强制检定”),校准当下仍然不属于法制计量范畴的活动,是用户的自主溯源行为。校准的依据中,不能规定“校准周期”(规范的名称叫“复校时间间隔”),只能给出“复校时间间隔”的建议,不具有强制性。方式方面,除了法定计量检定机构或授权的计量技术机构可以向社会提供检定技术服务外,部门或企事业单位所建立的计量标准,经上级计量行政主管部门考核合格后,可以在本部门或本企业内部对非强检器具开展检定,经授权后也可以在本部门或本企业内部开展授权项目的“强制检定”。周期的问题,并不是所有的“检定周期”都不能组织自行确定,而是“强制检定”的计量器具的检定周期不得随意调整,“非强制检定”的检定周期,组织可以在检定规程规定的最长检定周期期限内自行确定、调整。内容和结论方面,检定是对测量设备计量性能是否满足法定计量要求所进行的全面测评,并给出合格与否的结论;校准则主要是针对测量设备的主要计量技术参量进行检测,通常只给出结果,不给出结论。关于分类,ABC分类管理的方法,与检定或校准并没有直接的关系。检定也有属于B类的,校准也有属于A类的。
非强制检定计量器具的检定周期,由企业根据计量器具的实际使用情况,本着科学、经济和量值准确的原则自行确定。
这句话现在看来是不正确的,“检定周期”企业只能在检定规程规定的最长期限内自行确定,不能超过检定规程的规定,如果要超过,就只能以“校准”方式溯源,自行确定“复校时间间隔”。
刘彦刚
第5楼2018/12/09
是的,是有不少值得商榷的地方,谢谢路专家的指正!让版友得到更精准,更全面的认知。
