气质联用(GCMS)
dadgoh
第1楼2018/12/10
完全可以。我还将30米柱一分为二,当15米的用过。
GRANT
第2楼2018/12/10
厉害,请问柱效没下降吧?对寿命有影响吗?
第3楼2018/12/10
柱子短了柱效肯定和以前不一样了,只要分离度,峰形可以满足分析需要就可以了。我主要是解决高沸点物质减少柱上滞留分解的问题。
Huang
第4楼2018/12/10
这个可以的,60m的应该比2根30m的贵吧。这个和柱子断了还是可以使用一样。
m3241072
第5楼2018/12/10
可以
symmacros
第6楼2018/12/10
一般是, 60m的应该比2根30m的价格少一些。
第7楼2018/12/10
只要能够满足要求就行,还能省一点钱。
第8楼2018/12/10
哦哦,不过用60m弄成2根30m比较少。
生活在别处1111
第9楼2018/12/10
我也这样做过
wazcq
第10楼2018/12/10
可是另个会没支架
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
