气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2018/12/11
稀释倍数是多少,如果稀释倍数太大,容易导致低浓度没有响应,你就可以找找仪器的问题,着重观察下衬管
dadgoh
第2楼2018/12/11
响应是否太小了。另外,色谱条件还需优化。
www
第3楼2018/12/11
浓度太低了吧
文婕若兰
第4楼2018/12/11
主要九种物质中有一个峰出来了,其他八种没有,觉得浓度低应该也是对于整体来说的,浓度低的话可能是所有的峰的出不来吧……
第5楼2018/12/11
稀释了100倍,原来的浓度是1000mg/L;如果浓度太低的话应该可能峰都出不来吧,现在的情况是出来了一个峰……
tang566
第6楼2018/12/11
第一次出9个峰,取样1微升的浓度为1000mg/L,第二次稀释后,进样的浓度为10mg/L吗?如果是这样,很可能浓度太低导致,也要确认封的顶空瓶是否封严实,顶空瓶不漏气。可以将进样浓度调高些再看。
GRANT
第7楼2018/12/11
稀释倍数过大吧
lijing320323
第8楼2018/12/11
换个浓度高的试试
yzguo
第9楼2018/12/12
有无漏气?
zwq1973
第10楼2018/12/12
有可能浓度太低,多配几个浓度试试看
