液相做灭蝇胺
  • 2196952854
    2018/12/12
农残检测
  • 赛默飞U3000做灭蝇胺 用的色谱柱是氨基柱 、流动相洗脱梯度 乙腈97 水3 没有出峰。
    标准品是现配的,问题出在哪?求指教!!!!
    仪器条件、色谱柱、标准品配置方法跟国标一致。试过90:10 乙腈:水
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/12/12
    先根据标准检查下有没有与标准不一致的地方,比如标准品的配制,乙腈?波长215?进样体积和浓度?
  • dadgoh
    第2楼2018/12/12
    增加样品浓度试一下。
  • 有水有渝
    第3楼2018/12/12
    先检查方法设置有没有问题,可以降低乙腈比例试试。
  • 我是风儿
    第4楼2018/12/12
    进一针高浓度的试下
    第5楼2018/12/12
    用不用减少乙腈比例。
  • Shirley
    第6楼2019/07/23
    你好,请问你现在解决了这个问题了吗?我现在也遇到了同样的问题
  • avih1981
    第7楼2019/07/30
    检查方法设置有没有问题,进一针高浓度的试试
  • 电线杆
    第8楼2020/05/08
    我也是遇到同样问题
    Shirley(Insm_bc25215b) 发表:你好,请问你现在解决了这个问题了吗?我现在也遇到了同样的问题
  • avih1981
    第9楼2020/05/30
    进一针高浓度的,排除是不是仪器有问题
  • p3165366
    第10楼2020/10/26
    我们也有过该问题,后来换了不同的氨基柱,有的出峰,有的不出
