农残检测
sdlzkw007
第1楼2018/12/16
10g与10ml根本不是等质量,密度或者比重要参与计算才合理。
Insm_e5ea6d7b
第2楼2018/12/16
标准液只有1个浓度的情况,用这个公式,计算样品中的农药残留量。
第3楼2018/12/16
同问,如何计算。
我是风儿
第4楼2018/12/16
我看了NY/T761-2008标准中的计算公式的确是这样的
第5楼2018/12/16
个人认为只能说数值上是等值的,但是表示的意义却不一样
检测老菜鸟
第6楼2018/12/16
这个是准确的,这样计算更麻烦,何必呢
Insm_3b6ab7eb
第7楼2018/12/16
同问
第8楼2018/12/16
我的思考:一些标准文本在制定的时候,仍然沿用80到90年代的峰面积带入到计算公式中,给应用标准带来困扰。其实现在的几乎全部的工作站都是自动化地一步到位地计算出了样液的浓度,761标准里的公式真有些过时了,从逻辑严密性上的确是应该继续沿用那个公式,为了节省时间我这里的做法是用了标准的原理、利用了工作站计算出的样品液的浓度、编制了新的公式于原始记录表里、计算样品的农药含量
第9楼2018/12/16
上图片
dingshx
第10楼2018/12/17
了解一下
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
