气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/12/12
聚乙二醇-2M,极性固定相。DB-624,固定相为6%氰丙基苯、94%二甲基硅氧烷,关于分离以上物质,可以试试
m3157119
第2楼2018/12/12
DB-624是中性柱,两个柱子的分离效果应该有区别吧。
dadgoh
第3楼2018/12/12
两种柱子极性是有区别的,可以先用624柱试一下。
第4楼2018/12/12
好的,谢谢
雷
第5楼2018/12/12
借一楼,看看ID
安平
第6楼2018/12/12
不一样的
第7楼2018/12/13
什么意思??
第8楼2018/12/13
但我用DB-624的柱子做几个样品的混合样,只要气相条件优化好了,出峰还行。就是不知道PEG-20M的柱子是不是效果要比DB-624的好呢。
PAEs
第9楼2018/12/13
楼主可以试试
senke
第10楼2018/12/13
这两个柱子不太一样,但是也没有绝对的不能用这个或者不能用那个的限制,调整色谱条件是可以出峰的,需要关注的是柱子的寿命和稳定性是否会随着时间变差。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
