气相色谱(GC)
未来工程师
第1楼2018/12/13
一般国标上都有介绍的,如果没有需要根据判定限和仪器设备检出限来综合考虑
检测老菜鸟
第2楼2018/12/13
计算RSD吧,这种的话我们是要求≤5%.不知道有没有文件规定。
m3157119
第3楼2018/12/13
好的,谢谢
第4楼2018/12/13
荆棘鸟
第5楼2018/12/13
计量检定要求是小于3%。
第6楼2018/12/13
好的。谢谢,我先做来看看
dadgoh
第7楼2018/12/13
按所用标准的RSD计算。
Insm_168c123c
第8楼2018/12/13
学习了
yzguo
第9楼2018/12/13
RSD通常标准方法上有要求,如果没有可以参考气相检定规程的有关要求。
xiaogumd11
第10楼2018/12/13
每个项目标准上都有,是不是都 是≤5%?
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
