气相色谱(GC)
GRANT
第1楼2018/12/14
非甲烷总烃,你是用针管采的,还是气袋,注意保存时间,和是否给污染了
Huang
第2楼2018/12/14
总烃柱一般是空柱。除烃空气有问题吗?最好上下谱图。测定条件有没有改变(FID的氢气和空气比例)。直接进室外的环境空气(污染比较少)看下总烃峰情况,对比下除烃空气有没有问题。
wazcq
第3楼2018/12/14
定量环可能污染了
p3079083
第4楼2018/12/14
总烃柱是硅烷化玻璃微珠,所有条件都没变,除烃空气的总烃峰也变大,但没有样品大的那么离谱,室内空气和环境空气都进了,都是这个情况
xiaogumd11
第5楼2018/12/14
老化一下看看,老化温度不要太高,玻璃微珠用150度左右老化,走几个程序看看
第6楼2018/12/14
期间有没分析过其他高含量的样品
yzguo
第7楼2018/12/16
我们也遇到过这问题,但未查出原因,后莫名其妙正常了,望高人指点。
cx526521
第8楼2018/12/26
这肯定是氧气峰呀,氢气、空气的燃烧比例问题,导致氧气出峰太大,通过调节氢气空气载气的比例可以将氧气峰调的很小
色谱
第9楼2019/07/11
峰面积怎么算的?
