ICP光谱
JOE HUI
第1楼2018/12/14
报错是排风风速不够,像VARIAN 700系列排风要求至少是6立方米/分钟,热电6300是全包型的排风,有测试过风速吗?
tang566
第2楼2018/12/14
检查下仪器的排风系统,风速是否正常。这个排风的风扇是仪器自带还是在出风口外接的抽气性风扇。
Insm_380a7d89
第3楼2018/12/14
出风口外接的
第4楼2018/12/14
没测过
第5楼2018/12/14
如果外接的,那么连接的排风户外是有马达的,看马达是否正常的!
ahong2004
第6楼2018/12/15
直接问厂家售后,
小白
第7楼2018/12/15
怎么测呢?
sdlzkw007
第8楼2018/12/15
这款ICP的安全互锁包括了气体压力,风速,水流量,光室温度,检测器温度。点火前只有等离子体的图标是红色的,点火成功后全部绿色。风速传感器在仪器设备的排风口内,观察一下是否有异物落在上面,可以清洁一下试试看,祝你好运!
肖恩的老爸
第9楼2018/12/15
测一下风速,然后乘上排风管截面积,换算一下即可
第10楼2018/12/15
谢谢,我试试
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
