ICP光谱
qq250083771
第1楼2018/12/18
看你杂用 咋维护了用的好 维护的好 十年应该不是问题我们的里面有个啥部件 说是工作六千小时到寿命 忘记是啥了
=牛魔王=
第2楼2018/12/18
你们啥牌子的 那个叫蓝人的是你?
JOE HUI
第3楼2018/12/18
我们使用的VARIAN730已经使用快9年了,一般十年没问题
Insm_995e7253
第4楼2018/12/18
正常使用8-10年应该是可以的,保养得好再用个3-5年也是有可能的!
h04206010006
第5楼2018/12/18
这个寿命是指没出任何问题吗?
sdlzkw007
第6楼2018/12/18
使用环境和人员的操作水平以及规律的维护保养都可以影响到仪器设备的使用寿命,理论上电子部件的寿命可以达到16年的极限 。但是绝大多数仪器厂家只能保证提供10年的备品备件和技术支持服务。曾经见过一台蔡司的光学显微镜放在超净室内使用超过了25年
第7楼2018/12/19
指用了多少年再买新的 领导看你要更新设备 要看之前了用了多少年了需要不需要更新
言逊
第8楼2018/12/19
这种没有什么具体年限的说法,只要厂家还生产可用的配件,你就可以一直用,用到这台仪器得配件停产为止!
第9楼2018/12/19
如果仪器还是满足日常检测要求的话,出于企业成本,肯定是不需要更新了如果企业有一笔经费非用不可或者未来有新的或更多检测业务,那就更新吧
Insm_168c123c
第10楼2018/12/19
时间太久,有时实验方法和仪器的智能化更不上。还是得淘汰
