直读光谱
wccd
第1楼2018/12/17
这个要看房间面积和供电容量多大,稳压器、净化器、氩气瓶、工作台、电脑桌、样品柜、抽风管道、活动空间等都要留足,要保证供电、地线、氩气管道,废气管道互不干扰,人员操作互不影响,这样还是可以混装的。
第2楼2018/12/17
干扰主要来自电气系统,最好供电独立,地线独立,氩气独立,排气独立。一个是固体样品,一个是液体样品,需要注意相互隔离,互不混装,可减小污染。
JOE HUI
第3楼2018/12/17
可以放一个房间,注意房间温湿度等条件影响,注意不相容的区域交叉污染问题等
Insm_995e7253
第4楼2018/12/17
谢谢大大解答!不过,正常实验室的供电、地线、气体管路、排风系统应该都是各自在一个大系统里的,保证何等程度的独立性才能确保互不干扰呢?谢谢!
沧海青城
第5楼2018/12/17
直读光谱保证废气外排和不震动就行
hsz123456
第6楼2018/12/18
最好分开放,ICP分析绝大部分样品都会用腐蚀性酸作消解剂,不可避免对直读光谱造成腐蚀,我们的直光谱与ICP是严格分开的。
taods
第7楼2018/12/19
没有影响
第8楼2018/12/24
主干管线可以在一个大系统里直接抽风排气,在支路管线两个排气系统各自独立分开,ICP必须要有负压(抽风)排气,直读可以自然排气。
m3196461
第9楼2019/02/13
接地不要接在同一路上
