气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2018/12/18
岛津气质联用 型号是那款?
sdlzkw007
第2楼2018/12/18
原因很多,具体情况需要具体分析。比如气相色谱进样后触发质谱采集失败,工作站软件出错,计算机电源设置不合适,气相色谱自动进样器出错等等
lijing320323
第3楼2018/12/18
重启一下试试
symmacros
第4楼2018/12/18
先重启一下试试。
第5楼2018/12/18
重新连接数据线看看
黑色豆子
第6楼2018/12/18
通讯线路的插头都确认是否插紧。
senke
第7楼2018/12/18
可能是触发失败,重启试试,然后就是紧固各个线缆的接口,有可能是设备震动,久而久之接口松动
检测老菜鸟
第8楼2018/12/18
我也觉得接口松动导致的通讯故障,建议先关闭仪器,紧固接口,然后重启。
m3314814
第9楼2018/12/19
GCMSQP2010SE
第10楼2018/12/19
全部都重新插过,也重启过,但是一天之后就又出现错误了
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
