tang566
第7楼2018/12/21
没氩气,仪器自动熄火,偶尔几次还好,经常性,对仪器还是有伤害的。
熄火后,再次点火,可以QC或标液的中间点回测,看误差有多少,误差在10%以内,可以直接测样,对于准确度要求高的样品(能力验证样品、实验室比对样品等),最好将样品溶液保留,下次测完工作曲线,再验证一下数值。
我以前的实验室在2楼,我们用杜瓦罐(220kg装),放在1楼,用气管将气接到2楼的仪器,使用无问题,楼主的仪器在3楼,建议咨询下气体供应商,杜瓦罐放1楼,气管输送到3楼,气体的压力是否可以达到仪器的要求,如果可以,这样避免人工搬40L钢瓶,搬运过程有安全事故隐患。
