气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2018/12/23
是关不严吗?如果打开可以正常进行流量调节吗?
sdlzkw007
第2楼2018/12/24
看样子是两个检测器,建议你们排查一下方法设置里面的参数,包括通用参数设定的条件。
PAEs
第3楼2018/12/24
应该是设置了一个的,还有一个未设置
dadgoh
第4楼2018/12/24
停止载气的情况下在FID出口检测一下有没有流量。确实有说明EPC关闭不严。
xiaogumd11
第5楼2018/12/24
是双检测器,双进样口,看没有用的检测器和进样口设置
senke
第6楼2018/12/24
在面板上OFF掉可以关闭
www
第7楼2018/12/24
点击状态,确定提示是什么。点击关,实际值是多少都不会引起报警。只有你将setup值设定为零,而实际值达不到的话才报警的
zyl3367898
第8楼2018/12/24
面板上按OFF键时,还有流量吗?如果还有,可能是EPC有问题。
yekenyh
第9楼2018/12/24
面板上setpoint 设置为关,等到很久还是有0.4左右的流量,很小,不知道是不是EPC有问题,不知道有什么方法可以解决这个问题?减少氢气和空气瓶上的压力调节器的压力(原来是0.4Kpa),把它降到0.3或0.25不知道能不能解决
第10楼2018/12/24
应该是关不严,设置40时流量是可以正常,就是关的时候没有完全关闭。
