请教一下,Agilent 7980 EPC能不能混用
  • 安魂居士
    2018/12/24
气相色谱(GC)
  • 各位老师好,这里有个问题想请教一下。就是我们室验室之前买的GC7980B,双进样双检测,还连着有MS,进样的配着有自动进样,顶空,热解析跟吹扫捕集,都共用一个GC。然后这边就有个问题,有两个载气的EPC ,进样口2的EPC接的是氮气,进样口1的EPC接的是氦气。然后氮气连着进样口2,氦气连着进样口1。但是进样口2连着顶空的,固定的,工程师说不让拆。那么现在就很尴尬。如果用氮气做载气,那么只能用顶空的。如果用进样口1进样,就只能用氦气做载气。就想问一下,我可不可以直接改气路,就是进样口2的EPC载气入口的气换成氮气。这两个进样口的EPC可以混用么,还是说这个是特制的。进样口EPC型号是 G 3452-60550 SSL。
  • xiaogumd11
    第1楼2018/12/24
    能不能直接进行气路之间相互切换?
  • dadgoh
    第2楼2018/12/24
    互换是可以的。设置时也要把气体改过来。
  • 安魂居士
    第3楼2018/12/24
    对,关键是这个EPC有没有影响。氮气接1号EPC,氦气接2号EPC,我想把氮气接到2号EPC,不知道可不可以
    xiaogumd11(v3247983) 发表:能不能直接进行气路之间相互切换?
  • 安魂居士
    第4楼2018/12/24
    可以互换吗?主要是那两个EPC有两个小型号是不一样的,一个是SSL Q040S4 一个是SSL Q040TA
    dadgoh(dadgoh) 发表:互换是可以的。
  • dadgoh
    第5楼2018/12/24
    将两个通道的气体种类同时改过来。
  • senke
    第6楼2018/12/24
    可以更换,需要在工作站将气体类型改过来。
    文中说的顶空为什么不能拆,我也是两个进样口,一个链接顶空一个自动进样器,我就经常把两个进样口互换做实验,不用换柱子了。
  • xx_dxd_xx
    第8楼2018/12/24
    这两个进样口的epc是一样的,气种类不同只要设置一下就好了,换用是没问题的。
    但是你还接了顶空和热解吸,这两个的连接有点麻烦,涉及到载气互相控制的问题。一般的接法是用主机的epc替代顶空的载气控制,管路连接最好请工程师上门弄。你比较熟悉的话自己弄其实也可以的。
  • 安魂居士
    第9楼2018/12/24
    好的,谢谢~
    dadgoh(dadgoh) 发表:将两个通道的气体种类同时改过来。
    第10楼2018/12/24
    Epc 的型号不一样,可能不能更换。
