皮革铬的前处理方法
  • Insp_06dedba6
    2018/12/25
紫外可见分光光度计(UV)
  •   皮革六价铬超标的新闻常出不穷,对于六价铬超标的新闻经常听说或看见,特别是自欧美地区实施六价铬含量限制之后。六价铬超标的新闻都是说某某真皮产品出口到哪个国家(欧盟或美国地区)六价铬含量超标了,被退货。基于这情况越来越多的真皮商友寻找处理六价铬含量的方法,对于我国从事皮革行业的有没有可以进行皮革铬的前处理方法呢?
      皮革铬的前处理方法 ,又称皮革预防,如果皮革企业在制造过程中能够在原料或技术上优化可以达到皮革铬的前处理(皮革铬超标预防)。皮革六价铬超标的处理方法有两种情况,第一种情况是在皮衣制做之前对制作的真皮处理预防六价铬超标,在这种情况下是六价铬处理剂AO-C6R-N2处理的,AO-C6R-N2六价铬处理剂是泡沫状的,另一种情况在产品已经做成成品或半成品出现六价铬超标就是用I50六价铬处理剂原液装在喷枪中,喷在完整的制作真皮产品皮料的背面,从背面(毛面)喷洒,直到另一面发凉、有湿透的感觉,刚好合适,然后在稍微喷洒表面即可(部分)的颜料涂饰剂是含有六价铬的,所以表面要稍微喷涂)如果是皮料颜色较浅的,就在背面喷涂,令其渗透到表面处。此时,表面不需直接喷洒或擦拭,将六价铬还原成三价铬。
  • Insp_06dedba6
    第1楼2018/12/25
    皮革铬的前处理方法 ,又称皮革预防。预防处理需要一下是在水场阶段还是在哪使用,不同的不一样。
    l??鞣制时:在加脂后清洗时使用,液比100%,用量为0.3%-1%干皮重,温水温度必须控制在70度以下。
    l??涂饰时:使用在喷涂时,需配置水溶液1L(水650g 异丙醇350g)后,再加入3-11克N2,然后转入喷枪使用,使用量为100%皮重。
  • 六价铬
    第2楼2018/12/25
    皮革铬的前处理方法 ,又称皮革预防。也可以在水场阶段使用,大型皮革水场主要是用于大型处理原料的,一般会有一些大型的水场-直接将皮料放置在水场中加入糅铬或是是将处理原料六价铬的清除剂的大型滚筒。水场六价铬处理使用AKAO AO-C6R-N2(A/B)铝箔袋500g/1000g的六价铬清除剂直接加入到原料上,按照产品与水的比例11g:110g将产品与水调配好,然后加入原料,准备好之后将产品皮革原料放置入滚筒内滚动。
