紫外可见分光光度计(UV)
sdlzkw007
第1楼2018/12/27
这个方法的要点还是挺多的,沸水浴加热时间掌握好,显色后的一系列操作时间尽可能短,有色化合物遇光易退色。显色反应的PH值最好能够控制一下
小桥流水
第2楼2018/12/27
大神,可以具体说一下吗,反应中也是用的棕色管,ph要怎么控制呢?
第3楼2018/12/27
请问你平时的曲线吸光度大概在多少附近?
Insm_d9e0dbba
第4楼2018/12/28
我也在做,曲线最高浓度吸光值0.04
第5楼2018/12/28
我一直再找,这个方法有检测下限吗?您那知道吗
第6楼2018/12/28
你也是按18204的方法做的吗,我之前做的最高点的吸光度有0.056,后来换了硫酸就不怎么显色了,做了很多次对比实验也没找出问题在哪?
第7楼2018/12/28
我们是自己实验室做出来的方法检出限参照公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014(13) 尿素含量的测定,将11份样品空白与样品同步处理后,上机测试。方法检出限为11次空白测定值的3倍标准偏差。
第8楼2018/12/28
我做出来测定下限浓度0.14,和你们差别大吗?显色问题你们看看你加热的条件有没变化
第9楼2018/12/28
我们做的是0.10,操作条件都没什么变化 ,你的尿素标准物质用的是什么样的?
第10楼2018/12/28
和你一样,粉末称量,我吸光值比较低,空白才0.005左右
