气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2018/12/25
玻璃棉还有一个重要作用,使汽化的样品和载气快速充分混匀,避免分流时重现性变差。
sdlzkw007
第2楼2018/12/25
如果是采用脉冲不分流进样模式,石英棉的位置可能会“跑动”。
yifan1117
第3楼2018/12/25
是不是位置3比较多的呀。
有水有渝
第4楼2018/12/26
如果是这个作用,那石英棉也应该是安装在针尖不能完全穿透的位置,分流进样时,岛津推荐的安排方式是安装在上端,起不到增大气化表面积和快速混匀的作用。
荆棘鸟
第5楼2018/12/26
习惯装在中间,挡杂质和隔垫碎屑,也有助于汽化。
PAEs
第6楼2018/12/26
我们用的第一种的
检测老菜鸟
第7楼2018/12/26
第一种比较常见,至于为什么装那,我勒个去,这是物理学知识吧。
dadgoh
第8楼2018/12/26
针尖扎上石英棉对一些化合物气化效果未必最好。
第9楼2018/12/26
你这种是针穿过去了还是针扎在石英棉的中央,如果已经穿过去了,如何起挡杂质和助汽化作用?
第10楼2018/12/26
第一种起不到截留不气化物质,只起截留进样垫碎屑的作用,这跟哪个物理学知识相关?进样器入口到衬管口大概20-25mm,进样针长大概50-70mm.衬管长大概60-80mm,不同厂家可能有差异。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
