气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2018/12/26
像是过载了?进样浓度多少,进样量多少,色谱柱型号等,把分析条件说清楚一些。
Insp_9fb357c2
第2楼2018/12/26
进样0.4微升,色谱柱型号OV-101,DMSO、苯并噻吩、萘浓度分别是75%、14%、11%
wazcq
第3楼2018/12/26
浓度太大了
www
第4楼2018/12/26
柱子不合适吧。有正常出峰的图谱吗?
第5楼2018/12/26
三者混合液直接上机,没有稀释吗?
xiaogumd11
第6楼2018/12/26
稀释100倍左右再进仪器
第7楼2018/12/26
我是要测萘跟苯并噻吩的含量,用DMSO溶解的,这个要稀释吗
第8楼2018/12/26
以前还算正常,昨天突然不正常了正常的时候图这样
dadgoh
第9楼2018/12/26
第10楼2018/12/26
和以前是相同浓度吗?基线有没有不正常情况,比方说突然升高
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
