纺织品检测
很沉
第1楼2018/12/27
理论上是可以。
荷花仙子
第2楼2018/12/27
注意变色牢度。
石头雨
第3楼2018/12/28
59℃和60℃相差1℃有意思吗?最好的方法还是按照要求,不要卡边缘。
WUYUWUQIU
第4楼2019/01/02
不知道有些浅色样品会不会因为温度不同变色牢度有变化
第5楼2019/01/02
不同温度下的颜色变化可能不同
第6楼2019/01/02
理论上不会有颜色变化,可能会因为干燥速度快慢,导致沾色不均匀的情况。如果60℃染料会变色,也是染色过程中发生变化,已经染色的样品,在空气中是不会发生变化的,如果发生了,那衣服还怎么穿?你要知道老外都是烘干衣服的,人家可不晾干。
第7楼2019/01/02
主要还是根据区域使用的方式不同而定。
第8楼2019/01/03
烘干也可以只要符合标准就行。
第9楼2019/01/03
一般是这么要求的,这个就是不确定因素
第10楼2019/01/04
不超过60℃,不就是60℃以下吗?
