水质检测
Huang
第1楼2018/12/30
甜香味是水样的气味还是泵产生的,要是水样的,真空泵正常就没关系。也没见过真空泵能产生甜香味的?吧真空泵单独运行,看会不会产生甜香味。
p3277184
第2楼2018/12/30
好的,谢谢您。我试一试。
dadgoh
第3楼2018/12/30
多空转运行一段时间,泵油热了香味就挥发了。
郭景祎
第4楼2018/12/30
还真没遇到过,水没味,肯定就是真空泵某个部件的味道了
zhengqinhua
第5楼2018/12/30
怎么会有这个味道?
老兵
第6楼2018/12/30
看看泵体发烫不,太烫的话可能会有异味。
第7楼2018/12/30
以前抽过带香气的样品。如抽滤,减压蒸馏等操作。
检测老菜鸟
第8楼2018/12/30
这么厉害的吗
文昌鱼cz
第9楼2018/12/30
没试过
amy19791025
第10楼2018/12/31
不正常
