气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/01/03
检查一下衬管密封圈和进样垫的更换是否正确
JOE HUI
第2楼2019/01/03
我们之前有次同事割柱子,然后进样口柱螺母拧的不太紧,测试样品压力升不上去,拧紧就好些
第3楼2019/01/03
质谱短也需要看看多检查下
第4楼2019/01/03
先考虑动过什么地方,还有可能影响到的什么地方
GRANT
第5楼2019/01/03
进样口柱螺母没拧紧,还有一个是恒温箱里进样口下端的螺母也要检测下
dadgoh
第6楼2019/01/03
再检查一下衬管橡胶圈上是否有异物。
zwq1973
第7楼2019/01/03
看看进样口端是否没压紧
荆棘鸟
第8楼2019/01/03
检查进样口上端隔垫,o型圈,色谱柱连接两端,有可能降温维护后,柱与源的连接处会有松动,稍微紧一下。
PAEs
第9楼2019/01/03
是不是进样口没有拧紧?还有柱子接头的螺母紧下
检测老菜鸟
第10楼2019/01/03
没装好吧,要稍微拧紧点哦
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
