wenpc
第3楼2019/01/03
第一步先写新项目申请表,然后通过领导的审批,买实验用品,确认是否符合标准的要求
第二步做仪器方法,如果不太会做就按照标准做问题不大,具体的热脱附仪,和气相色谱方法,还有仪器方法自己摸一下
第三步做一条曲线,然后检出限做7个最低点浓度,精密度做6个中间点浓度,做一个管空白,在做3个不同浓度的空白加标,要是能买到标样就做多一个标样(一般买不到24种的,但是可以买甲醇中的苯系物的标样做一下),一个实际样品(实际样品出试运行报告的),做管的穿透实验
第四步把之前的做的东西写在方法确认报告里面
Insp_a1e9a903
第4楼2019/01/03
很详细了谢谢啊。HJ644-2013跟HJ734-2014哪个好做点呢?有人说,一些样峰分不出来呢
Huang
第10楼2019/01/04
gc-MS根据标准里面后面的目录TIC图和定性定量离子一个一个峰去分析,根据定性定量离子和质谱库等进行分析。质谱库定性时候有时要考虑多种因素分析。
最麻烦最有效不大可能实现的就是进单标物质一个一个定性,比较这种不是研究,估计也没有这么多单标物质,不大可能实现。
