原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2019/01/04
应该是有一边氩气保护气路出了故障。这个得厂家的工程师来了
gangzi3617
第2楼2019/01/04
可能左边的保护气流量低了
检测老菜鸟
第3楼2019/01/04
偏烧,还真没见过,这属于硬件问题了,保护气路出问题的几率大一点。
夕阳
第4楼2019/01/05
(1)石墨管使用几次就会出现这个故障?(2)不进样空测也会出现这个故障吗?
海军0501
第5楼2019/01/05
大概烧不到100多次就会有了,空烧也会出现的
第6楼2019/01/05
如此说来造成这个现象的原因与样品的酸度 无关,可能的原因如下:(1)保护气(外气)的流量有问题。(2)氩气的纯度有问题。
m2922636
第7楼2019/01/12
问题解决了吗?
第8楼2019/01/13
还没有,准备联系厂家工程师来看看
