原子吸收光谱(AAS)
初学者
第1楼2019/01/08
稀释样也是,为什么会偏高那么多?
Insm_d09da4a4
第2楼2019/01/08
可能是最高点的强度太高了,
ldgfive
第3楼2019/01/08
标准曲线吸光度是有上限的,不能太高,过高时就会出现线性弯曲的现象
GRANT
第4楼2019/01/08
或许是超出了仪器的最佳线性范围,曲线出现弯曲的现象了
检测老菜鸟
第5楼2019/01/08
曲线只是在一定范围成线性
hangjd
第6楼2019/01/08
正常现象啊
第7楼2019/01/08
曲线是偏低,稀释样才是偏高
第8楼2019/01/08
曲线最高点偏低,(质控)稀释样偏高很多
第9楼2019/01/08
都是因为最高点偏低,然后曲线不得三个9(曲线是不是必须三个9?)
gangzi3617
第10楼2019/01/08
意思是曲线下弯吗 如果浓度不高 可以试试提高灯电流
