第一次拆FID
  • 今晚没回家
    2019/01/04
气相色谱(GC)
  • 仪器安捷伦7890A,用了10年了,本人接触气相两年了,第一次拆检测器,说实话有点紧张,怕搞坏了,然后一想坏了就叫工程师吧,哈哈
    早上做实验,换了一根柱子,发现无法点火,而且有爆鸣声,气体流量不稳定,检查了一遍气路,气体配比,没有问题
    怀疑安装柱子的时候伸到底,往回拉一cm,把喷嘴堵到了(以前换柱子都是目测差不多距离就装上了)
    然后降温关机,把检测器拆了,拿出喷嘴,用洗耳球试了一下,堵的厉害
    放丙酮超声15分钟,有效果,烘干,其他部件用乙醇擦拭了一遍
    然后重新安装检测器,柱子,先把检测器温度升到250度烤了1个小时,再点火,一次成功,发现基线噪声比较大,运行一小时后,平稳
  • 今晚没回家
    第1楼2019/01/04
    拍了几张图片,传不上来
  • xx_dxd_xx
    第2楼2019/01/04
    自己动手丰衣足食,楼主有前途
  • xx_dxd_xx
    第3楼2019/01/04
    安捷伦的喷嘴是全不锈钢的,堵的严重的时候可以用稀硝酸超声一下
  • 小官人
    第4楼2019/01/04
    老师 具体是什么情况呢 图片是多大呢 方便说一下嘛
  • 今晚没回家
    第5楼2019/01/04
    jpg格式的,都3到4MB大小
    小官人(Insm_f06c4b79) 发表:老师 具体是什么情况呢 图片是多大呢 方便说一下嘛
  • 今晚没回家
    第6楼2019/01/04
    也有可能单位网络的问题,公司网络有很多限制
  • smart123
    第7楼2019/01/04
    加油,有勇气拆第一次,就有把握拆第二次,第三次了……加油
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/01/04
    要敢拆,会拆,重要的是拆可要安回去
  • 荆棘鸟
    第9楼2019/01/04
    FID部件少,拆之前拍个照,问题不大。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:要敢拆,会拆,重要的是拆可要安回去
  • 荆棘鸟
    第10楼2019/01/04
    有可能是石墨垫的碎屑堵住了,拆开了就好了。在条件允许的情况下,多拆和维护仪器对自己的帮助是很大的。
