气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2019/01/05
有好几个峰没出来,楼主详述一下分析过程。
xiao-jin
第2楼2019/01/05
感觉有漏气现象,如果楼主只是拆卸了检测器,那么重点还是柱与检测器的连接,提醒注意的是柱安装在检测器的位置很重要。个人意见
alternate2010
第3楼2019/01/05
感觉你检测器电路没接好用万用表检查一下极化极和收集极电路,看是不是通的
今晚没回家
第4楼2019/01/05
进样口150度,检测器250度,柱温80度,恒温10分钟,流量2.6,柱子是DB-1,0.53内径,用的4L钢瓶的标准气,八种苯系物
zyl3367898
第5楼2019/01/05
我觉得有点漏气,检查色谱柱接检测器那端是否漏气。
dadgoh
第6楼2019/01/05
还是和喷嘴不干净有关,机械疏通一下。
xx_dxd_xx
第7楼2019/01/05
看喷嘴是不是洗干净了?还有就是看喷嘴拧紧了没?没拧紧会漏气的
第8楼2019/01/05
明天回单位再去试试
第9楼2019/01/05
找到漏气的地方,问题就解决了。
第10楼2019/01/09
检测器端,保温套里面的大螺母松了
