HJ347.1-2018和HJ347.2-2018需要扩项还是变更
  • 赵先生的赵太太
    2019/01/07
气体检测
  • HJ347.1-2018和HJ347.2-2018需要扩项还是变更?
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • senke
    第1楼2019/01/07
    同一个标准就是变更,不同的标准就是扩项
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/01/07
    出现某个标准被替代,这个是变更,没有就是扩项
  • 老兵
    第3楼2019/01/07
    由于HJ347.1-2018和HJ347.2-2018均是部分替代HJ /T347-2007,因此不属扩项,是申请变更即可。
  • taylormartin
    第4楼2019/01/08
    其实就是把HJ347拆开成多管发酵法和滤膜法,原则上只需要做方法变更即可。但是多管发酵法内容上有所增加,新增了12管发酵,347里面只有15管发酵,所以对于大体积接种还是需要做方法证实。另外新方法的单位也更准确了,滤膜法为cfu,多管发酵法为MPN,滤膜法过去是没有检出限的规定的,现在明确为100ml10cfu,500ml2cfu
  • 雨木霖
    第5楼2019/01/23
    347的拆分应该是变更就可以的
  • wangdongok5
    第6楼2019/02/13
    问题来了,怎么做方法验证?
  • 故道瓦罐
    第7楼2019/04/27
    还有里边的阳性对照和阴性对照的菌株应该买什么样的呢
  • YUQINQIN
    第8楼2019/05/06
    新标准里精确度是用的MPN/L来做的,但新标准单位是CFU啊,这两个他是怎么做到的?
