气体检测
Insm_9f3f5b24
第1楼2019/01/09
你的检测方法属于地标还是国标
一颗流浪de星星
第2楼2019/01/09
HJ标准嘛,定电位法
老兵
第3楼2019/01/09
不存在实测浓度和折算浓度都不超才算合格,这两个工艺的实测浓度是不评价的,只有窑尾排口和烘干排口的实测浓度在折算为排放浓度超标才算超标。
Insp_6d34593e
第4楼2019/01/10
水泥窑和烘干设备排气需要进行氧量折算。其他车间或生产设施排气按实测浓度计算。
第5楼2019/02/27
老师,现在有一个报告粉尘表述为<20,甲苯表述为0.0015L,排放量粉尘以20乘以排风量计算,甲苯又以0.0015的一半乘以排风量计算,我建议他们粉尘和甲苯的表述统一,表述为粉尘<20,甲苯表述为<0.0015,计算粉尘排放量表述为<20乘以排风量,计算甲醛为0.0015乘以排风量,这样对不对?
第6楼2019/02/28
排放速率的计算过程应一致,按您的表述较为合理。
