关于GB23200.112—2018的问题
  • 1273704655
    2019/01/08
农残检测
  • 国家新实施了GB 23200.112-2018 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法,是不是原来NY/T 761-2008的第三部分就废止了,如果废止了,通过了CMA和CATL认证的实验室接下来要做哪些工作?
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • senke
    第1楼2019/01/08
    首先你要确认新标准是否替代了原标准,有可能两个标准都现行有效。
    如果确实新标准替代了原标准,那么你要申请标准变更。
    在申请中你要评估标准替代的技术性差异是否需要进行标准验证。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • hujiangtao
    第3楼2019/01/08
    这个有明确写明替代761氨基甲酸酯部分吗
  • h04206010006
    第4楼2019/01/08
    两个标准间应该不存在关系吧
  • 1273704655
    第5楼2019/01/08
    以我的理解,我觉得只有同一水平的标准之间才有替代的说法,比如国标代替国标,行标代替行标;其次标准化法规定“对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求,应当制定强制性国家标准”,农残检测满足该条件,所以理应制定强制性的国家标准,而不只是行业标准;再者标准化法规定“ 强制性标准必须执行”,所以其实不存在代替不代替的问题,是必须执行。
    senke(lifen4607) 发表:首先你要确认新标准是否替代了原标准,有可能两个标准都现行有效。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/01/08
    没有明确替代,就是新方法
  • senke
    第7楼2019/01/08
    这个标准不是替代标准,既然是强制使用,你们应该扩项
    1273704655(v2988186) 发表: 以我的理解,我觉得只有同一水平的标准之间才有替代的说法,比如国标代替国标,行标代替行标;其次标准化法规定“对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求,应当制定强制性国家标准”,农残检测满足该条件,所以理应制定强制性的国家标准,而不只是行业标准;再者标准化法规定“ 强制性标准必须执行”,所以其实不存在代替不代替的问题,是必须执行。
    第8楼2019/01/08
    这是一个强制性标准,需要扩项时认证的。NY761第三部分还可以用的。
  • zjn1123
    第9楼2019/01/09
    761拆成两个标准,以后就废止了
  • 1273704655
    第10楼2019/01/09
    那又要走扩项流程了
    zjn1123(zjn1123) 发表:761拆成两个标准,以后就废止了
    第11楼2019/01/09
    与NY761很相似,前处理微有区别,流动相也不一样。
