X射线衍射仪(XRD)
orangeowl
第1楼2007/01/12
是不是水堵住了,是不是长时间没有换水了啊
tongtianke
第2楼2007/01/13
这好象不太可能是水被堵住的原因.
gx_liumh
第3楼2007/01/15
看冷却水循环系统的制冷是不是有问题?有可能是制冷能力不好导致冷却水水温超过设定值, 系统自我保护停止运行。
第4楼2007/01/16
不错,我也认为这个的可能性最大,抽空让制冷单位来检查一下.
第5楼2007/01/18
“冷水系统的防护铁皮很热”,是不是制冷机的散热不好?
gxf_6076
第6楼2007/04/26
可能是因为水泵过热导致的,原因是水的管路太细,你可以把冷水机的出进水口短接,再把他接上!听听水泵的声音!看看空载会不会出现那样的问题.如过空载也有问题那那个冷水机就该~~~~~~~~~~~~~. 空载没问题的话,就是上面说的水的管路太细!
stonker
第7楼2007/05/06
应该定期换一下循环水啊
wyj8485
第8楼2007/05/08
也有可能是缺水了,我们单位的机器就遇到过这样的问题。或者你要是有过滤器的换下滤芯,或者作实验时把水冷的盖子打开,帮助散热。都是很好的办法。
第9楼2007/05/08
第10楼2007/05/08
