离子色谱(IC)
恐龙
第1楼2007/01/11
用什么柱子,一般的柱子Na与NH4靠的很近,如果柱子有问题,可能二者分不开。可以单独用Na和NH4进样,看看是否重叠。
zpyljj
第2楼2007/01/16
柱子是Dionex的AS17,分离没有问题,单独做时分离良好。奇怪的是一天后还是用上一次的混合标样进样,NH4竟然又正常出峰,难以解释,我什么条件都没变。
第3楼2007/01/18
AS17是做阴离子的,不是做阳离子的。是否弄错了。
