气相色谱(GC)
www
第1楼2019/01/09
新建序列是否运行?单次运行可以吗?ALS有报错吗?
检测老菜鸟
第2楼2019/01/09
第一,是不是点了预运行,请再次检查方法设置。第二,请检查序列中的样品瓶位置上是否有样品瓶。我们之前碰到过,如果还不行,可以考虑新建一个方法,最极端的卸载重装。
小白
第3楼2019/01/09
就这个方法会这样,别的方法很正常
第4楼2019/01/09
预运行在哪里找?
第5楼2019/01/09
只是单个方法的话,新建方法不就行了,在方法设置里有
xiaogumd11
第6楼2019/01/09
可能还是新方法设置的问题,检查一下进样口等等信息对应该是滞正常
tang566
第7楼2019/01/09
检查编辑方法时 是否勾选啦预运行,如果有勾,改为不勾选。保存方法,再运行看看。
Insm_d3765b23
第8楼2019/01/09
正在等待进样,楼主方法是不是设置成手动进样了?改成GC自动进样就好了
雨红星宇
第9楼2019/01/09
8楼正解
Insm_1f7e53b0
第10楼2019/01/09
按色谱仪状态键查看哪个系统未就绪
