管道防腐检测中用到的仪器介绍
  • 迪斯凯瑞123
    2019/01/09
会议会展
  •   确保管道的完整性,特别是不受腐蚀的侵害,是石油化工行业中的一个主要关注焦点。为保证管道系统检测的可靠性和有效性,一定要为检测人员配备完成检测所需的适当的工具那么常见的工具有哪些呢?
      (1)温度计是管道防腐蚀中常用的测量仪器,重庆管道维修用于测量防腐蚀施工管道表面温度及各种环境温度等。
      (2)湿度计是管道防腐蚀施工必备的测量仪器。一般使用的是气体湿度计,利用干湿温度差的效应和露点法测量。
      (3)放大镜用于对管道防腐施工质量外观检查.将缺陷放大.提高分辨能力及定性判断的准确性。
      (4)手用敲击锤用于衬里防腐施工质量的定性检查。手执敲击锤击衬里表面。听声音判断衬里层是否密实。
      (5)茹度计在防腐施工中.测定涂料和a结剂的a度。
      (6)硬度计用于测量硬度的仪器统称为硬度计。测量硬度的方法有许多种,如划痕法、压入法、弹性回跳法等。硬度可以用多种量值形式来表示.布氏硬度、邵氏硬度等。各种硬度量值可以查表互相换算。
      (7)重庆管道维修气体检测管用于对防腐施工环境中有毒、有害、易燃、易爆气体浓度进行快速检测。并常用于检查施工和维护区有毒害、易燃爆气体度的检测.以确保施工、维护安全.保障人身不受损害。
      (8)粗糙度仪管道表面的粗糙度与防腐施工的质量有密切关系。粗糙度太小附着力下降,粗糙度太大。既浪费防腐涂料。又易产生“顶峰锈蚀”。使用粗糙度仪检测和控制喷丸、喷砂的表面适宜粗糙度。能够保证在最经济合理的条件下得到最好的涂层附着力。
      (9)针孔检漏仪用于检测管道防腐层中极小缺陷的仪器。有干法、湿法之分。干法针孔检漏仪通常又叫电火花检漏仪.采用金属探刷。湿法涂层针孔检漏仪采用“湿海绵”探头。
      (10)涂层测厚仪通常用于涂层、镀层、塑料、搪瓷、橡胶、玻璃钢系防腐蚀覆盖层,厚度定量检测.是防腐施工必不可少的检测仪器。国内外均有生产.型号繁多
  • Ins_f86e4a0e
    第1楼2022/11/07
    电火花仪是离线检测的好方法,对于一些比较重要的釜,还有一种可以在线监测破损的仪器。如下
    南京新平衡智能科技有限公司最新研制的X22搪玻璃釜破损智能检测仪,根据阻抗分析原理工作,当反应釜或内部零件上发生金属腐蚀时,会实时输出报警。该技术对防腐衬里设备漏点监测实现智能化在线监测,有效及时报警生产运行当中的反应设备的内衬层是否有破损,减少企业损失!
    带来效益:
    ? 可防止产品污染,减少不合格品生成。
    ? 可防止重要原料泄露,减少损失。
    ? 安全生产可控,减少环境污染。
    ? 指导生产调度,发现问题及时倒釜或停机;
    想了解搪瓷釜在线监测仪的,可以加我13912975539,谢谢!
