气相色谱(GC)
姜川
第1楼2019/01/10
根据报错代码查说明书
检测老菜鸟
第2楼2019/01/10
不使用顶空进样有没有这个提示
dadgoh
第3楼2019/01/10
栽气压力低,报错有泄露。查一下进样系统各接口是否漏气。
PAEs
第4楼2019/01/10
为了仪器折了腰
第5楼2019/01/10
这个没有尝试过,一直用的顶空 明天试试
第6楼2019/01/10
检测过了 都是正常的没有泄漏
第7楼2019/01/10
载气压力是否正确/
第8楼2019/01/10
正常的
zyl3367898
第9楼2019/01/10
重新启动试试。
