铂黄模具使用问题
  • fengyunpjw
    2019/01/10
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 咨询大家关于铂黄模具的使用问题:
    1、铂黄模具表面磨损后对强度、结果有什么具体影响?
    2、铂黄模具表面磨损后,大家一般怎么处理,有自己抛光的吗?怎么抛光的?
  • 玉米馒头
    第1楼2019/01/10
    1. 理论上有影响,铂黄坩埚可以一样新,但不太可能一样旧;
    2. 个人用的是洛阳超耐家的熔样机,他家有配套的抛光机销售,600的样子,不贵,自己额外再添置了些郡士打磨膏,效果还不错
  • 天天向上
    第2楼2019/01/11
    熔样坩埚长时间使用后会出现表面粗糙,不光滑,甚至坩埚龟裂现象,主要危害一是熔样温度变化,二是加速坩埚损坏,三是样品极易附着,不易倒出,熔样过程中样品不易充分混匀。成型坩埚一般不会有问题,注意别划伤表面即可,定期稀盐酸清洁。
  • 天天向上
    第3楼2019/01/11
    我们实验室一般都是一年一重铸。
  • 洛阳海纳
    第4楼2019/04/15
    理论上会有一些影响,特别是一次成型的坩埚如果底部有划痕的话(划痕较深)会影响强度,从而影响检测数据
    如果是和玻璃样片接触的坩埚面磨损了、有划痕了(划痕不太深的)可以自己用抛光机进行简单抛光,较深的划痕和腐蚀不建议抛光,可以和做干过的厂家联系重铸下,坩埚需要定期用50%稀盐酸或者柠檬酸清晰。
    洛阳海纳检测仪器有限公司专业专注做X荧光配套用全自动熔样机,希望可以帮到您
