液质联用(LCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/01/11
你是问加标量该怎么计算吗?我记得GB/T27404里面有相关介绍,一般是低中高。
Insp_a97cdf12
第2楼2019/01/11
要在样品前处理后进行加标验证 不知道怎么计算加标浓度?
第3楼2019/01/11
加标浓度怎么计算
未来工程师
第4楼2019/01/11
加入克重,最后定容,计算浓度
未来的元帅
第6楼2019/01/11
写个实际的操作,让大家帮忙算呗
第7楼2019/01/11
是加在样品中?
hujiangtao
第9楼2019/01/11
加在称的样品里,这是理论值,然后前处理上机后测定值
水天一色2
第10楼2019/01/11
你应该举个具体的例子,这样大家好帮你算,你看的也比较清楚
第11楼2019/01/11
10g的样品
第12楼2019/01/11
10g样品,在药品前处理后,加标浓度是多少?
