检测老菜鸟
第13楼2019/01/11
你要在前处理后加标是吧,定性吗?
时光左岸L
第14楼2019/01/11
中间液浓度*加标体积/称样量,单位统一一下
Insp_a97cdf12
第15楼2019/01/11
中间液体积是什么?加标体积怎么确定?
第16楼2019/01/11
是的要在前处理后加标,送去做质谱
老兵
第17楼2019/01/11
加标量一般不允许超过样品所含待测物质量的两倍,你应告知样品待测物的大致含量,大家也才好帮你算。
荆棘鸟
第18楼2019/01/11
加标浓度是标品浓度乘以加标体积除以称样量。最后上机浓度需要考虑提取体积,分取体积及定容体积。最后计算回收率,需要根据测定值减去空白值然后折算到样品中得到样品中测定值再除以加标浓度。
第19楼2019/01/11
我是植物细胞内原性细胞激素有6种
第20楼2019/01/11
加标体积怎么算出来
第21楼2019/01/11
是测10g样品中6中内源细胞素的含量
第22楼2019/01/11
那就取决于你想加标浓度多大了,设定一个加标浓度,已知称样量和标液浓度的情况下,计算得到加标体积,加标体积和样品中添加浓度是对应的。
