气相色谱(GC)
www
第1楼2019/01/15
外标曲线是用的这个标样做的吗?空白前处理怎么样?
baidu008689
第2楼2019/01/15
空白啥都没有
xiaogumd11
第3楼2019/01/15
检查一下方法有没有变动,比方说分流比,相同色谱柱,一段时间后,可能结果存在差异,也可能会很大,需要重新做曲线,用不同批次或不同厂家的标液去质控。才可能找到原因
第4楼2019/01/15
加标的标样,是你的外标曲线的某个吗?还是另外批次的?另外,仪器峰面积重复性如何?
荆棘鸟
第5楼2019/01/15
加标量是多大,曲线浓度很低,样品中检测值超曲线了。
安平
第6楼2019/01/15
标样出峰正常的话,至少检测器问题不大。
